[参考译文] DP83849IF:EtherCAT 支持
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025907/dp83849if-ethercat-support
器件型号:DP83849IF
https://www.ti.com/tool/TIDA-00306
您好、DP83849IF 是否可以支持 EtherCAT 协议? 我认为以太网和 EtherCAT 使用相同的物理层、因此我认为它支持、但我想确保。 谢谢、
    是的、849支持 EtherCAT 协议。 将849与 EtherCAT 配合使用时、应考虑以下注释:
    卢卡斯
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
