[参考译文] TCA9555:工作模式选择...
Guru**** 2928790 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025157/tca9555-operating-mode-select
器件型号:TCA9555
您好、Sirs、
TCA9555可以支持 I2C 标准和快速模式、但我找不到如何设置它!
它是否会在这些模式之间自动切换、或者如果我想修复它的快速模式、应该怎么办?
    实际总线速度由主器件输出的时钟决定。 此器件兼容这两种标准。 您无需配置任何内容。
