[参考译文] SN65DSI83-Q1:用于初始化程序例程或配置寄存器的代码
Guru**** 2864490 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036773/sn65dsi83-q1-code-that-initializes-a-program-routine-or-configures-a-register
器件型号:SN65DSI83-Q1
;10.1英寸屏幕、1280 x 720 μ H
2,这是数据表中的代码、但它不是我想要的!
我需要此芯片的 Linux 驱动程序(要使用10.1英寸屏幕、屏幕的初始化例程或有关如何为此应用配置寄存器的代码)。
3.是否有适用于 Qualcomm 平台的参考驱动程序(驱动程序 C 文件和 DTSI)?  如果是、请帮助提供!
