[参考译文] TCAN334:STB 和 SHDN 引脚都保持高电平
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036400/tcan334-stb-and-shdn-pins-both-held-high
器件型号:TCAN334
您能否确认 、如果 STB 和 SHDN 引脚都保持高电平、 TCAN334D 将进入 关断模式?
谢谢、Keith
    Keith、
    正确、在这两种模式下、CAN 总线驱动器和主接收器都被禁用。 关断和待机的区别在于关断、唤醒接收器也被禁用。 STB 和 SHDN 均保持高电平、器件将处于关断模式。
    Eric Hackett
