[参考译文] HD3SS2522:我可以将 CTX1N 切换为连接 C0N、将 CTX1P 切换为 C0P 吗?
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033149/hd3ss2522-is-it-okay-if-i-switch-ctx1n-to-be-connected-to-c0n-and-ctx1p-to-c0p
器件型号:HD3SS2522
我看到的答案是、USB 3.0支持分别连接在 C0P 和 C0N 上的 CTX1N 和 CTX1P 的反极性。 如果我将  CTX1N 切换为连接 到 C0N 、 并将 CTX1P 切换为 C0P、是否正常? 谢谢。
