[参考译文] SN75176B:SN75176A 和 SN75176B 之间的差异
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159126/sn75176b-difference-between-sn75176a-and-sn75176b
器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:SN65176B
专家您好!
我在下面的链接中找到了一个相关的 E2E 主题。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765303/sn75176b-difference-between-sn75176a-and-sn75176b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75176A%2520SN75176b#
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/148598/rs485-driver-75176b-vs-sn75176a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75176A%2525252520SN75176b#
但没有比较表。
我们的客户希望看到仅有关 A 和 B 之间差异的比较表
请尽快将其发送给我吗?
谢谢、此致、
Michael
    您好、Michael、
    因此这些 E2E 不是100%正确- SN75176x 的 A 和 B 版本的温度相同(SN65176B 具有更宽的温度范围)
    主要区别在于开关速度-如其他文章中所述->请参阅以下内容:
    "A"器件
    "B"器件
    差异实际上在于驱动器的开关特性、因为"A"的驱动器比"B"器件慢。 这是器件之间的主要差异、因为电气特性非常相似。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    最棒的
    Parker Dodson
