[参考译文] TPS65987D:TI PD 控制器的 FW 图像文件
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980498/tps65987d-fw-image-files-for-ti-s-pd-controller
器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC
设计使用 TPS65987DK 和 TPS65982DMC 的 TB4参考设计
我们的问题是在哪里可以获得文档–下载和刷写以及 TI PD 控制器 TPS65987DK 和  坞站管理控制器(DMC) TPS65982DMC 的 FW 映像文件
    Yehia、您好!
    请提交以下安全网站的申请:
    Jacob
    您好、Jacob、
    当我尝试单击链接时、我看到一条错误消息。 是否可以重新发布安全网站的链接?
    尝试此链接:
    如果没有、您可以随时访问产品页面并单击"请求更多信息"。
