[参考译文] TPD4E05U06:内部二极管方向
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978162/tpd4e05u06-internal-diode-direction
器件型号:TPD4E05U06
您能否告诉我两个二极管结构之间是否存在任何差异。 (PNPN 和 PNPN)
    您好、Roy、
    器件的结构/工艺各不相同、但只要应用的规格(工作电压、击穿电压等)有效、它们就应该正常。
    Matt Smith
    您好、Matt、
    我是否知道这两个过程的优点?
    罗伊
    您好、Roy、
    实际上没有什么优点/缺点。 如果器件在不同的工艺中具有相同的规格、它们将以完全相同的方式执行。
    Matt Smith
