[参考译文] DP83TD510E:是否有发布10BASE-T1芯片的计划?
Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978205/dp83td510e-are-there-any-plans-on-releasing-a-10base-t1s-chip
器件型号:DP83TD510E
我注意到 DP83TD510E 是10BASE-T1L PHY。
在当前从事汽车以太网项目的过程中、我想知道 TI 是否还会推出10BASE-T1型号?
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    产品讨论属于 NDA 范围、不能在 E2E 等公共论坛上进行讨论。 如果您希望讨论此问题、则可以通过 E2E 私人聊天进行讨论。
    Adrian Kam
