[参考译文] DP83867IS:PCB 设计
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972401/dp83867is-pcb-design
器件型号:DP83867IS
RMII 模式下的 DP83826和 RGMII 模式下的 DP83867,PCB 需要考虑时钟到数据/数据偏移?   或等长是否正常?
    长度相等是可以的。
    Vikram
