[参考译文] TUSB8041:U0、U1、U2:这话什么意思?
Guru**** 2756835 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975892/tusb8041-u0-u1-u2-what-do-you-mean
器件型号:TUSB8041
TUSB8041数据表 P.11中的 U0、U1、U2是什么意思?
这是链路状态吗? 请提供详细信息。
谢谢、此致、
M.Hattori
    U0、U1、U2、U3是 USB 3.x 规范中定义的链路电源状态。  其中 U0链路完全处于活动状态、U3完成挂起。  U1/U2是中间电源状态。
    JMMN
    Hattori-San、您好!
    正确、U0/1/2指的是 USB 3链路状态。 U0是 USB 集线器和器件/主机之间的通信连续的活动状态(按总线流量)。 如果 USB 器件和主机支持低功耗链路状态 U1/U2、则在 USB 流量调用进入 U0之前、电源将保持恒流。 有关更多信息、请参阅  USB 3.2规范中的第7.5.6-7.5.8节。
