[参考译文] DP83867IR:已修复延迟时间?
Guru**** 2763585 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971200/dp83867ir-fixed-the-latency-time
器件型号:DP83867IR
根据"工厂自动化中的延迟[SNLA240A]"应用手册、我可以找到 DP83867的 RGMII 上的延迟时间。 在应用手册的相同条件下、延迟时间是否始终相同? 换句话说、延迟时间是否与过程变化无关?   请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    Hattori、您好!
    在应用手册中、提供的延迟时间为标称值。 在相同的条件下、您不会始终获得完全相同的延迟时间、但您获得的延迟时间应接近于标称值。
    Adrian Kam
