[参考译文] DP83826E:IEEE 以太网 PHY 故障排除文档
Guru**** 2866700 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969484/dp83826e-ieee-ethernet-phy-trouble-shooting-document
器件型号:DP83826E
尊敬的团队:
我们是否有 任何 IEEE 以太网 PHY 故障排除文档可以与客户共享?
非常感谢!
Jimmy
    你好、Jimmy、
    是的、请查看 DP83867故障排除指南、了解故障排除核对表和最佳实践。 PHY 和 DP83826数据表的相关区域相同、可用于查找特定于器件的寄存器以进行故障排除。
    https://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf
    Justin
