[参考译文] HD3SS3212-Q1:OEN 为高电平时的输出状态(禁用)
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969497/hd3ss3212-q1-output-state-when-oen-is-high-disable
器件型号:HD3SS3212-Q1
您好、当 OEn 被拉至高电平(禁用)时、输出的状态是什么? 是 High-z 吗?
此外、当 OEn 被拉低(有效)时、输入信号将立即传输到输出、对吧? (无论发送的数据是什么)
    是的、当 OE 为高电平时、输出为高阻态。
    SEL 接通后有0.5us 的延迟、但 OE 引脚的延迟应快得多
