[参考译文] SN65DP159:在远距离感测中、该 DP 转接驱动器是否用作中继器?
Guru**** 2937200 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968420/sn65dp159-does-this-dp-redriver-be-used-as-repeater-in-long-distance-transmition
器件型号:SN65DP159
尊敬的先生:
由于连接线和长线损耗、我想在长距离(DP1.4、3-5米)内使用更多 DP 转接驱动器、这是否可行?
此致!
David
    老虎
    我建议使用 DP141或 DP142 DP 转接驱动器代替 DP159。
    David
