[参考译文] TPS25810-Q1:此部件是否支持调试模式和音频模式?
Guru**** 2944890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989607/tps25810-q1-does-this-part-support-debug-mode-and-audio-mode
器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810
您好、先生、
TPS25810-Q1是否支持调试模式和音频模式?
    您好、Ziv、
    是的、TPS25810支持调试模式和音频模式、并具有用于这些模式的输出引脚、如下所示。
    Emma
