[参考译文] TUSB320HAI:关断模式下的引脚 ID 输出值
Guru**** 2885260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988029/tusb320hai-pin-id-output-value-in-shutdown-mode
器件型号:TUSB320HAI
当系统处于挂起模式时、我想关闭 TSUSB320HAI 以节省功耗。
在关断模式下、ID 引脚是否具有已知状态?
下面是类似的问题。 请打开答案吗?
https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/948985/tusb320-shutdown-mode---pin-id-output-value
哈特
    您好 Nhat、
    TUSB320HAI ID 引脚为开漏引脚、因此当器件处于关断模式时、外部上拉电阻器将设置 ID 网络上的电压。 正常运行期间、ID 网络被开漏 IO 拉低。
