[参考译文] DP83867CR:电容耦合应用
Guru**** 2895470 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867CR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984001/dp83867cr-capacitive-coupling-application
器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83867E
大家好、团队、
客户可能想知道  DP83867CRRGZR 是否适合两个 PHY 之间的电容耦合连接。 根据 TI:SNLU209:DP83867E RGZR"。 但这是否也适用于 DP83867CRRGZR 器件?
Renan
    Renan、您好!
    是的、它也适用于 DP83867CR 器件。
    Adrian Kam
