[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, AM3358
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996011/dp83td510e-dp83td510e
器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:AM3358
在视频 https://www.youtube.com/watch?v=rnltShbBVTU中、将其暂停在1:01分钟、您可以看到一个具有两个 DP83TD510E 的板和一个具有内部 AM3358的 Octavo 器件。
这似乎是 DP83TD510E 现场测试的电路板。 是这样吗?
TI 或任何其他人是否提供此板?
谢谢你。
Antonio
    您好、Antonio、
    遗憾的是、此板不可用。 它的创建仅用于演示目的。
    利斯尼
    明白。
    是否有原理图或 PCB 设计文件可供参考?
    您好、Antonio、
    不是公开发布的、但请向我发送一封包含该请求的私人邮件、我们可以努力为您提供原理图!
    利斯尼
