[参考译文] DP83848K:DP83848K 允许的电容器
Guru**** 2754255 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993186/dp83848k-permitted-capacitors-for-dp83848k
器件型号:DP83848K
DP83842的数据表包含以下句子:
但评估板的 BOM 使用 X5R 电容器。
我的客户想知道他们是否可以在这里使用陶瓷电容器? 这是否会由于低 ESR 而导致稳定性问题?
奥比那。
    我们建议使用数据表中推荐的钽电容器(低 ESR)。
    Vikram
