[参考译文] DP83822IF:差分线路的电压电平
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991958/dp83822if-voltage-levels-for-differential-lines
器件型号:DP83822IF
尊敬的团队:
客户想知道数据表中低于7.5的电压电平对于差分线路 TD_P、TD_M RESP 是否同样有效。 RD_P、RD_M? 还是仅用于 UC/FPGA 的引脚?
谢谢大家、此致
Andreas
    您好、ISEE、
    在数据表的第7.5节中、差分线路的电气特性位于"PMD 输出"部分下。 对于连接到 MAC 器件的引脚、它们位于"VDDIO"部分下。
    Adrian Kam
