[参考译文] TPD8S300:引脚16和引脚17接地
Guru**** 2895600 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991368/tpd8s300-pin16-and-pin17-tie-to-ground
器件型号:TPD8S300
尊敬的团队:
如果未使用引脚16和引脚17、我的客户能否将其接地?
谢谢你。
Jim
    您好、Jim、
    如果在设计中未使用 RPD_GX 引脚或任何 Dx 引脚、则必须将其连接到 GND。 因此、您可以将这些连接到接地端。
    Emma
