[参考译文] TPS65988:FRS 完成
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990667/tps65988-frs-completetion
器件型号:TPS65988
我在我的设计中使用 TPS65988DH 部件。 对于从灌电流到拉电流的角色交换、我已经给出了 FRS 的配置。 我不知道另一个终端器件是否支持 FRS。
因此需要确认 FRS 是否发生、两个器件都需要支持 FRS。 我是对的吗?
