[参考译文] DP83848C:生产日期代码标记
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013661/dp83848c-date-code-marking
器件型号:DP83848C
我希望在少数 DP83848CVV/NOPB PHY 以太网收发器 IC 上解密日期代码标记。 我能够分别解释第1个和第2个晶圆制造厂和组装地点字符。 但是、根据文档、我不太可能看到 C4F 的以下三个字符、这些字符应与 YWW 格式的日期代码相关联。 如果能提供任何帮助,将不胜感激。
    尊敬的 David:
    我们将研究您的问题、并在星期三之前回复您。
    卢卡斯
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
    尊敬的 David:
    您能否提供带有生产日期代码标记的 IC 的清晰图片?
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    下面是 DP83848CVV/NOPB IC 上的标记图片。
    David
    尊敬的 David:
    代码02C4FFT 遵循此格式 YMLLLLP。 YM 对应于年和月、LLLL 对应于组装批次代码、而 P 对应于组装地点。
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    非常感谢你的帮助。
    David
