[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:反向通道数据
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013904/ds90ub949a-q1evm-back-channel-data
器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP
各位专家、您好!
我对如何访问反向通道数据有疑问。
例如、访问 SER/DES 组合中的解串器寄存器之一。
ALP (ReadI2C)中的内置 Python 中有一个函数、但我想从寄存器的角度了解它的工作原理。
穆罕默德
    您好、Mohamed、
    更确切地说、您是否正在尝试从串行器读取解串器的寄存器? 如果是、您需要使用器件地址从串行器访问它。
    Ben Dattilo
    您好 Ben Datillo、
    感谢您的回答。
    在本文档中找到了答案: https://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf
    您可以关闭此主题。
    穆罕默德
