[参考译文] TPD6S300:CC 线路信号流方向
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011775/tpd6s300-cc-lines-signal-flow-direction
器件型号:TPD6S300
我计划在   我的应用中将端口保护 IC TPD6S300用于 CC 线路。 我们要求 CC 线路信号流应双向(拉电流和灌电流)。 您能告诉我 TPD6S300的 CC 线路是支持 双向还是单向流动吗?
Anand B
    是的、TPS6S300允许 CC 引脚上的双向流动、但它不提供双向保护。 TPS6S300仅在器件的连接器侧提供保护、而不是在系统侧提供保护。 但 CC 引脚短路的风险在于连接器侧、这是您需要保护的地方
    谢谢 Adam。
