[参考译文] TPD4S012:关于数据表的焊盘图案
Guru**** 2870880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010847/tpd4s012-about-the-land-pattern-of-the-data-sheet
器件型号:TPD4S012
我对 TPD4S012有疑问。
旧版和新版数据表版本之间的布局模式已更改。
请告诉我们布局模式是如何更改的以及背景。
石田山
e2e.ti.com/.../TPD4S012_5F00_new.pdfe2e.ti.com/.../TPD4S012_5F00_old.pdf
    Ishiwata、您好!
    感谢您的参与。 我 已联系我们的封装团队、并将在收到有关回复时告知您。
    Matt Smith
    Ishiwata、您好!
    旧数据表基于旧图纸、PCB 焊盘尺寸为0.3 X 0.49mm。
    更新图 PCB 焊盘尺寸为0.2 X 0.3mm、我们确认这是正确的。
    如果您对此有任何疑问、请告诉我。
    Matt Smith
    您好、Matt、
    感谢您的回答。
    请告诉我更改的原因。
    封装是否已更改?
    还是旧数据表中包含了错误信息?
    石田山
    Shuji、您好!
    包装未更改。 旧数据表中的信息不正确。
    Matt Smith
    您好、Matt、
    感谢你的答复。
    我知道
    石田山
