[参考译文] DS250DF810:内部引脚到封装长度和传播延迟
Guru**** 2928560 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010458/ds250df810-internal-pin-to-package-length-and-propagation-delay
器件型号:DS250DF810
每个接收器和发送器的内部导体长度(P 和 N)是多少?它们从发送器到焊球以及从焊球到端接的传播时间是多少? 需要考虑的任何差分对中是否存在任何 P/N 偏斜?
    我们可以提供导体长度文档。 此外、器件的 P/N 长度也是匹配的。 请使用您的公司电子邮件地址并向我发送朋友请求、以便我们可以向您发送此文档。
    此致、、Nasser
