[参考译文] DP83TD510E:如何连接10BASE-T1L 设计(SPE)中 Wurth 的隔离变压器解决方案
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008542/dp83td510e-how-to-interface-isolation-transformer-solution-from-wurth-for-10base-t1l-design-spe
器件型号:DP83TD510E
尊敬的 TI 团队:
我们正在使用 DP83TD510E 进行设计、并希望了解如何使用 Wurth 提供的隔离式变压器解决方案、链接到他们的网页指南和下面的应用手册;
https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/produktinnovationen/mlcc_1.php
我们能否对如何将其与  DP83TD510E MDI 进行连接提供某种方向的说明?
我可以看到他们将 T/RX+和 T/RX-连接在一起、就像在 图16中找到他们的原理图一样简单:下面的应用手册中的10BASE-T1变压器设计:
https://www.we-online.com/catalog/media/o341320v410%20ANP085a_EN.pdf
 DP83TD510E 数据表第8.2.1节"端接电路"中是否会显示阻抗匹配所需的任何其他元件?
谢谢、期待再次收到。
Daniel
像素技术
    Daniel、您好!
    感谢您的查询。
    您可以参考 PDF 中的图16。 变压器与 PHY 之间的连接如下所示
    您可以参考 EVM 以连接到 PHY。
    Sreenivasa
    Sreenivasa 您好、
    感谢您的快速响应、这非常有帮助、非常感谢!
    Daniel
    Daniel、您好!
    注意到。 我现在将关闭该线程。
    请根据需要打开新主题帖。
    Sreenivasa
