[参考译文] SN65HVD1473:RS-422终端电阻器
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005059/sn65hvd1473-rs-422-terminaison-resistor
器件型号:SN65HVD1473
你(们)好。
我将在 RS-422模式下使用 SN65HVD1473收发器。 由于数据速率超过200Kbps、我们需要一个120欧姆终端电阻器。 您建议使用什么参考? 哪种封装?
实际上 、EIA-422指示最大差分电压等于12V、这是否意味着120欧姆电阻器必须支持1、2W?
此致。
MEGANE TREMBLIER
