你(们)好
应用程序显示以下错误消息:
I2C 测试读取过程中出现异常:未检测到 FTDI I2C 通道(I2C_GetNumChannels),正在退出....
'exceptions.exception'="">
但是、我确信 FTDI 驱动程序安装良好、因为我使用 FTDI C#(MPSSE 传感器演示)程序来测试该驱动程序。 它显示可以正确访问 I2C USB 软件狗。
我还尝试了不同版本的 FTDI 驱动程序。 结果是相同的。 请提供帮助、谢谢。
你(们)好
应用程序显示以下错误消息:
您好 Martin
您是否能够关注以下帖子以查看这是否有助于解决您的问题?
尊敬的 Martin:
如果要更新 TPS65982的配置、建议遵循 EVM 用户指南的第9节。
http://www.ti.com/lit/ug/slvuaf8c/slvuaf8c.pdf
但是、您应该能够使用 EVM 附带的默认配置、这些配置在同一文档的表2中进行了概述
您好 Martin、
如果连接到 FTDI 时出现问题、您可以参考以下 E2E 帖子以帮助进行调试。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/575877/2232621?pi320958=1#pi320995=2
