[参考译文] DP83TC811S-Q1:RMII 从模式和主模式之间的差异
Guru**** 2539940 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882787/dp83tc811s-q1-difference-between-rmii-slave-and-master-mode
器件型号:DP83TC811S-Q1
除了基准时钟、RMII 主器件和 RMII 从器件之间有何区别?
它们在 功率耗散或其他方面是否有差异?
如何按应用选择使用从器件还是主器件?
    尊敬的 Amelie:
    RMII 主器件和从器件之间的区别是馈送到器件的参考时钟类型以及时钟是否在 PHY 和 MAC (从器件)之间共享
    要选择其中一个、您可以通过寄存器或设置选项进行设置。
    除了如何提供时钟和连接之外、没有什么不同
    Cecilia
