[参考译文] TS3USB221:TS3USB221问题
Guru**** 2923960 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874453/ts3usb221-ts3usb221-question
器件型号:TS3USB221
您好、
我们希望在器件中使用此产品来替换旧的 USB 开关。  可以自由地将器件上的 D+和 D-引脚交换为 HS USB。
Jacob
    您好、Jacob、
    这是可以为该开关交换的正确极性。 将 TS3USB221的输出路由到 USB 主机/器件或 USB 连接器时、请确保保持正确的极性。
