[参考译文] DP83849I:TTC TS-1000支持
Guru**** 2925800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899130/dp83849i-ttc-ts-1000-support
器件型号:DP83849I
尊敬的专家:
我收到了客户的 DP83849I 问题。
此器件是否支持 TTC TS-1000标准?
我的客户想知道 TI 的 PHY 是否支持该标准。
如果它与 PHY IC 主题无关、您能告诉我吗? (是处理器还是 MCU 端问题?)
我不熟悉 PHY 相关主题...
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    DP83849I 不支持光纤以太网或100Base-FX 标准、因此不支持 TTC TS-1000标准。
    Justin
    您好、Justin - San、
    感谢你的答复。
    我知道 DP83849I 不支持该标准。
    您认为 DP83849IF 可以支持它吗?
    如果你能给我评论,我将不胜感激。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    我找不到 DP83849IF 支持 TTC TS-1000的文档。 您是否有支持该标准的 PHY 示例? OAM 子层 MII 随附的方框图让我想知道该标准是否需要集成的 MAC PHY?
    Justin
