[参考译文] DS16F95QML:适用于 DS16F95QML EIA-485/EIA-422A 差动总线收发器的飞行和工程模型器件型号
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML, DS16F95QML-SP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891664/ds16f95qml-flight-and-engineering-model-part-numbers-for-ds16f95qml-eia-485-eia-422a-differential-bus-transceiver
器件型号:DS16F95QML
我目前忙于空间项目的组件选择。
我们正在考虑将 DS16F95QML 用于 RS-485接口。
不过、我对数据表中的器件型号有点困惑。
数据表中列出的器件型号:
5962-89615012A; 5962-8961501PA; 5962F8961501VHA; DS16F95E/883; DS16F95J/883; DS16F95W/883; DS16F95WFQMLV;
有人能指出哪些器件型号是飞行器件型号、哪些器件型号是工程模型吗?
提前感谢!
Thijs
    您好 Thijs、
    5962F8961501VHA 和 DS16F95WFQMLV 是相同的器件、并且器件上标记了两个数字。  可通过任一号码订购。 这是由 SMD (5962)编号指示的300krad 航空级部件。  V 表示航天级、F 表示300krad。
    其他部件为军用级。
    我们没有此器件的 EM 或工程模型。  就电气性能而言、您可以将其中一个军用级部件用于 EM 部件。
    请注意、对于我们的一些产品(National Semiconductor 提供的产品)、数据表涵盖了 mil 和航空级产品、它们都将在您获取数据表时显示。
    在 TI.com 上、航天器件的所有产品页面均以"-SP"结尾、这与此器件的 DS16F95QML-SP 相同。   在"订购和质量"选项卡中、航天级器件和 EM 器件将仅显示、而 mil 级器件将不显示。
