[参考译文] TLK105:TLK105替换为 DP83822I
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83822IF, DP83822I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890701/tlk105-tlk105-replace-with-dp83822i
器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件: DP83822IF
我在许多设计中使用以太网 PHY TLK105。 但现在 PHY 是 NRND。
替换为 DP83822I –该器件与比较器件具有相同的功能和引脚排列、但并不完全等效。
DP83822IF –该器件与比较器件具有相同的功能和引脚排列、但并不完全等效。 DP83822IF 器件是 TLK105的引脚兼容型升级版、具有光纤支持。
TI 不建议在新设计中使用此器件。 为了支持现有客户、该产品将继续投入生产。
是否可以    在不更改硬件的情况下将 TLK105 1:1替换为 DP83822I、或者是否需要重新设计?
