[参考译文] TUSB1064:您能否解释共模回波损耗的含义?
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870581/tusb1064-could-you-explain-what-the-common-mode-return-loss-means
器件型号:TUSB1064
作为标题,您能否帮助解释共模回波损耗的含义?
TUSB1064是否内置 EMI 滤波器?
BR。
    您好 Kane、
    共模回波损耗是输入共模信号与 TUSB1064反射到源的共模信号量之比。 TUSB1064未集成 EMI 滤波器。
    感谢您的评论、 您能否与我分享 EQ 设置的调节指南?
    BR。
    Kane
    您好 Kane、
    请参阅以下链接的文档。 一般的想法是使用可产生最干净眼图和/或通过合规性的最低 EQ 设置。
    http://www.ti.com/lit/an/slla405/slla405.pdf
