[参考译文] TUSB2036:未使用的 DM/DP 引脚
Guru**** 2927510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885949/tusb2036-unused-dm-dp-pin
器件型号:TUSB2036
应如何端接未使用的 DM/DP 引脚?
您能否查看我客户的原理图?
Kuramochi
    您可以将未使用的 DP/DM 保持悬空。我们可以帮助查看原理图。
    Brian - San、
    感谢您的支持。
    您可以接受我的朋友的请求吗?
    Kuramochj
    是的、我接受
    Brian - San、
    我在私人消息上发送了原理图。
    可以检查一下吗?
    Kuramochi
    您好 Kuramochi-San、
    实际上、由于 TUSB2036是较早的 FS 集线器之一、因此建议将未使用端口的 DP/DM 拉低。  对于较新的 HS 集线器、这是不必要的。
    JMMN
    JMMN-SAN、
    感谢您的评论。
    这是否意味着"您可以将未使用的 DP/DM 保持悬空"是错误的?
    Kuramochi
    Kuramochi-San:
         您的原理图看起来不错。 我看到 DP/DM3被拉至低电平。
    Brian
    Brian - San、
    DP/DM3在原理图上被上拉。
    它们不应该悬空而是下拉?
    Kuramochi
    Brian - San、
    抱歉、我被误解了。
    您能否消除这种情况、因为这是客户的情况?
    Kuramochi
