[参考译文] SN65DP159:它的 DDC 单通道能否驱动电缆?
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888756/sn65dp159-is-its-ddc-singal-able-to-driver-cable
器件型号:SN65DP159
 SN65DP159是否支持 DDC 通道上的 HDMI2.0? 通常、此芯片将连接到长电缆。 我是否需要放置一个附加 I2C 总线扩展器芯片来驱动 DDC 通道的长电缆、 或者只需将 SCL/SDA _SNK 直接连接到 HDMI 连接器即可驱动电缆?
