[参考译文] TRS232:后缀说明
Guru**** 2694645 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, TRS232, TRS202E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887566/trs232-suffix-explanation
器件型号:TRS232
主题中讨论的其他器件:、 TRS202E
trs232和 trs232e 之间有何区别?
在 trs232e 中、"e"代表什么?
    您好、Pushpak、
    我认为这两个器件的主要区别在于它们的 ESD 额定值。 TRS232E 在15kv HBM 下具有高得多的额定值、并指定了接触放电和空气间隙放电的额定值。 此外、TRS232E 似乎具有额外的封装选项。
    请注意、TRS202E 是 TRS232E 的120kbps 版本。
    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否想了解有关这些器件的其他任何信息。
    Eric
