[参考译文] TCA9534A 和 TCA9534之间的差异
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897219/the-difference-between-tca9534a-and-tca9534
器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件:TCA9534
尊敬的同事:
我们的客户担心 TCA9534A 和 TCA9534之间的差异。
我查看了数据表、我没有发现明显的差异。
罗克苏
    嗨、Rock、
    两个器件之间的唯一区别是器件地址的静态部分。 版本为0111XXX、非 A 为0100XXX。 没有其他差异。
    -Bobby
