[参考译文] DP83869HM:在介质转换器模式下以1000M 运行时的链路损耗直通。
Guru**** 2431960 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885484/dp83869hm-link-loss-passthrough-for-1000m-operation-in-media-converter-mode
器件型号:DP83869HM
查看 DP83869HM 的数据表、该数据表特别指出了在100M 介质转换器模式下启用链路损耗直通的方法。  是否有办法在1000M 模式下支持此功能?  如果是、我们最终需要做些什么来支持这一点?
    它在1000M 上也受支持。 您需要使用自举来启用/禁用100M 的设置。 我将在下一版数据表中记录此问题的解决方法。
    GET
