[参考译文] SN65HVD62:未使用 SyncOut
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895210/sn65hvd62-syncout-not-used
器件型号:SN65HVD62
如果未使用 SYNCOUT、建议将其保持断开状态吗?
Itoh
    Itoh-San、您好!
    是的、如果应用中不需要该引脚、则可以将其保持断开状态。  由于输出级使用开漏结构、并且预计外部上拉电阻会驱动"高"逻辑电平、因此仅当使用引脚向其他器件发送信号时才需要建议的上拉电阻。
    最大
