[参考译文] DP83848I:DP83848和 KSZ8051之间的差异
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894698/dp83848i-difference-between-dp83848-and-ksz8051
器件型号:DP83848I
我是否可以知道 KSZ8051和 DP83848在100M 中有何区别?  它是否可以直接替换? 谢谢。
陈
    您好、Chen、
    DP83848和 KSZ8051相似、但引脚可能不同、不适合直接替换。 请查看我们新发布的 DP83826器件、 它支持所有标准以太网应用、并与当今许多应用中使用的通用引脚配置相匹配。
    Cecilia
