[参考译文] TPS65988:TPS65988和 TPS65988DJ
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893870/tps65988-tps65988-and-tps65988dj
器件型号:TPS65988
tps65988和 tps65988dj 之间有何差异? 我将内部方框图与参数表进行了比较。
    张您好、
    硬件是相同的、但内部 ROM 映像不同、因为它们适用于不同的应用。 如果您的系统是笔记本电脑主机或 Thunderbolt 系统、则使用 TPS65988DJ。 如果没有、则使用 TPS65988
