[参考译文] DP83TD510E:数据速率与距离间的关系
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162807/dp83td510e-data-rate-vs-distance
器件型号:DP83TD510E
大家好、团队、
我的客户将 使用距离长达2公里的 SPE (单线对以太网) PHY DP83TD510E 开始新设计 他们查看了我们的应用手册  sluaaa9a 使用包含最大通信距离的 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY 扩大网络覆盖范围。 另一方面、它们需要数据速率与距离间的关系。 是否有关于数据速率与距离的任何信息?
https://www.ti.com/lit/an/sluaaa9a/sluaaa9a.pdf
Renan
    Renan、您好!
    DP83TD510E 支持10Base 标准为应用报告中引用的所有电缆长度所允许的最大数据速率。 电缆长度不会有所不同。 除了引用的电缆长度之外、不能假定任何数据速率是可靠的。
    如果您需要更多详细信息、请告诉我。
    Gokul。
