[参考译文] DP83822H:技术查询
Guru**** 2805925 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967578/dp83822h-technical-query
器件型号:DP83822H
参考以下器件型号、
TI:DP83822
我们将此 phy 与 HI3516AV300和许多其他 SoC 搭配使用。
DP83822的 MDC 内部是否有内部下拉电阻器? 如果是、什么 是下拉值。
 我们无法从 DP83822数据表中找到有关该 MDC 引脚上拉或上拉的信息。
我们需要立即 对此作出反应。
    根据数据表中的表1、复位时 MDC 为下拉电阻。 我已联系相关方以确认引脚状态和拉取值。 我将在下周提供更新。
    Nikhil
    您好、Nikhil、
    数据表中没有此类表。
    请参阅我们所参考的随附数据表。
    e2e.ti.com/.../Texas_5F00_Instruments_2D00_DP83822IRHBT_2D00_datasheet.pdf
    感谢后续行动。 E2E 上的回复因年末假期而延迟。 我们将于1月7日之前返回给您。
    Aniruddha
    很抱歉、您所附的数据表看起来是较旧版本。 此处链接的数据表是最新版本 E:
    第6.1节中的表1描述了复位时的引脚状态。 我已联系我们的设计团队来确定内部拉动的价值、并将在本周结束前提供更新。
    Nikhil
    内部拉电阻值应为9k +/- 25%。 我是否可以问为什么需要 MDC 的拉动值?
    Nikhil
    为什么内部具有9K 的强拉值? 为什么数据表中不存在此信息?
    通常、在大多数器件中、内部下拉值将超过50K。 许多器件的内部拉电流为100K。
    我们将研究您的问题、我将在本周的星期五提供最新信息。
    Nikhil
    请更新此信息。
    Kalpesh
    您好、Kalpesh、
    对延误和我的沟通不当表示歉意。 在第7.5节中、表的最后3行显示了集成拉电阻器值和容差。 50K 将太弱一个拉电阻值、线路可能会拾取额外的噪声。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    Nikhil
