[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 设计资源
Guru**** 2875980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965797/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm-design-resources
器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E
我正在计划使用 DP83TD510E 进行设计。
我能否通过 aineo@innervisual.co.kr 获取"DP83TD510E-EVM"的 Altium 设计原理图/布局文件
谢谢你。
    您好、Yong、
    我将检查并确认我们可以共享的文件。 您是否有 TI 的 FAE 在这方面为您提供支持?
    Vikram
    您好、Yong、
    我确认文件将于2021年1月的第一周在 TI.com 上提供。 我希望这可以。
    Vikram
