[参考译文] DS125DF111:数据速率为155M/622M
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957756/ds125df111-155m-622m-data-rate
器件型号:DS125DF111
我的客户计划使用 DS125DF111实现155M/622M/10.709G 数据速率。
 DS125DF111能否支持 低至155M/622M 的数据速率? 如何配置寄存器?
    在重定时模式下支持10.709Gbps。 有关实现 CDR 手动模式配置的说明、请参阅编程指南第3.10节。
    www.ti.com/.../
    使用 CDR 旁路模式支持155M 和622M 数据速率。 请参阅以下从编程指南获取的寄存器写入例程。
    表1. 旁路 CDR
    步骤
    共享/通道寄存器集
    操作
    寄存器地址[十六进制]
    寄存器值[十六进制]
    写入掩码[十六进制]
    注释
    1
    通道
    写入
    0
    04
    04
    将通道寄存器复位为默认值。
    2.
    通道
    写入
    09.
    20.
    20.
    启用覆盖输出多路复用器使用 REG_0x1E。
    3.
    通道
    写入
    1e.
    00
    E0
    输出原始数据。
    表2. 旁路 CDR (续)
    步骤
    共享/通道寄存器集
    操作
    寄存器地址[十六进制]
    寄存器值[十六进制]
    写入掩码[十六进制]
    注释
    4.
    通道
    写入
    80
    80
    禁用快速研究以进行参考模式
    3.
    5.
    通道
    写入
    31.
    00
    60
    将调整模式设置为0。
    6.
    通道
    写入
    3A
    00
    FF
    将 EQ BOOST 值设置为0。
    7.
    通道
    写入
    40
    00
    FF
    将 EQ BOOST 值设置为0。
    8.
    通道
    写入
    03
    00
    FF
    将 EQ BOOST 值设置为0。
    9.
    通道
    写入
    2D
    08
    08
    启用覆盖0x03寄存器设置中的 EQ 设置(需要设置为 DF111)。
    10.
    通道
    写入
    A
    0°C
    0°C
    CDR 复位。
    11.
    通道
    写入
    A
    00
    0°C
    释放 CDR 复位。
    因此、
    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师
