[参考译文] DP83822I:变压器规格来自哪里?
Guru**** 2756045 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964163/dp83822i-where-does-transformer-spec-come-from
器件型号:DP83822I
各位专家:
数据表中有一个有关变压器规格的规格。
上述规格来自哪里? 这是否来自 IEEE? 如果是、它指的是哪个 IEEE 标准?
Uchikoshi
    您好、Uchikoshi、
    表147中的规格来自表146中推荐的变压器列表。 推荐的变压器列表是根据在内部测试期间与 DP83822I 搭配良好的变压器编制的。 只要使用的变压器与规格相匹配、就不会出现任何问题。
    Adrian Kam
